Daihatsu Young RV 2004: Inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Hallo, auto houdt soms met warme motor in ook schommelt dan toerental ?
Heb wel vd week keertje E5 getankt ipv E10? Iemand tips waar te zoeken.
Starten is geen probleem en het is ook niet constant ?
Grt Peter
peterkad
240 km
al 6 jaar lid
Laat de auto eens uitlezen bij de dealer of garage met
gelijkwaardige apparatuur, m.n Life-Data laten controleren/bekijken,
* volgende keren ook maar weer E5 benzine tanken !!
een Daihatsu Young RV 2004 is Niet geschikt voor E10 benzine.
Auto uitgelezen koelvloeistof temperatuurmeter sensor, deze vervangen paar dagen geen klachten meer. Maar klachten keren terug uitlezen geeft steeds zelfde sensor aan die nieuw is. Vandaag weer storing t zelfde uitgelezen storing gewist en t was weer weg ????Wie weet raad ??
peterkad Topicstarter 240 km Reageer
Welke foutcode (met fout beschrijving) is er uitgelezen ?
De nieuwe koelvloeistof temperatuur sensor, is dat een originele
Daihatsu sensor of een after market sensor ?
Engine coolant Temperature sensor 1 circuit. P0115.
Nieuwe sensor bij Distri carparts beseld ? Denkt u dat ik beter bij Daihatsu garage sensor kan kopen. Grt Peter
Als de sensor die je bij Distri carparts hebt gekocht een after market (imitatie sensor),
is dan kun je beter een originele sensor kopen, sommige after market sensors
geven verkeerde waarden door aan de motor ecu met als gevolg storingen,
een slecht contact in de stekker (oxidatie, verbogen contacten...,) kan ook storingen geven, dus bij voorkeur de stekker en de bedrading controleren.
Bedankt voor de tip ga stekker en bedrading controleren.
Waar kan ik een orginele sensor kopen want dealers zijn niet of nauwelijks meer toch
Bij de Daihatsu dealer , dan weet je zeker dat je een originele sensor krijgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Young RV of stel zelf een nieuwe vraag.
