Daihatsu Gran Move: Kachel doet 't niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 1500
Goedenavond,
Warmte/koudeschuif naar links geschoven, waarna er aan de binnenkant iets losschoot of afbrak. Kan dat niet zien omdat het achter het front zit zeg maar.
Verwarming blaast enkel koude lucht
marissa hartog-1
al 7 jaar lid
Waarschijnlijk het borgklipje of in het ergste geval het plastic deel waar de kabel aan zit afgebroken , er zit niets anders op om de boel los te halen en op onderzoek uit te gaan.
Kijk eens op you tube , misschien staat daar een filmpje hoe je het front los moet halen.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Handleiding (duits)
Blz:BE-35 (35-126) http://www.feroza.ru/downloads/daihatsu_...
Blz:BO-30 (30-111) http://www.feroza.ru/downloads/daihatsu_...
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
