Daihatsu GRAN MOVE: Inhouden… niet soepel doortrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 67
Hallo allemaal..
Het 1ne probleem opgelost.. En een ander probleem erbij
De Daihatsu houdt in bij het optrekken.. Beetje onrustig gaat hij door de toeren heen.
Het gekke is.. Niet continu..
Als het probleem er is kan je het opvangen door met het gas te spelen..
* Bougies zijn mooi wit
* bougiekabels ingeneveld..geen doorslag of vonken te zien
* Verdelerkap en rotor vernieuwd
* Brandstof filter vernieuwd
* NTC sensor vernieuwd (Water temp sensor)
* Remmenrreinger op zo'n beetje elke slang gespoten, geen verandering te horen merken aan het lopen vd motor.
* Gasklephuis 2x gereinigd
* 2 x forte fuel system cleaner in de tank gedaan.
* uitlezen : Geen foutmeldingen
Blok heeft ±170 DKM gelopen
Iemand nog een idee, want ikzelf zou het ff niet weten
mrjunior
790 km
al 14 jaar lid
Mooi witte bougies kan een te arm mengsel aangeven. Ik zie ze liever iets gekleurd.
Ik zou tijdens het rijden de zogenaamde fuel trims uit (laten) lezen. Vooral tijdens het optreden van het probleem.
Dan kun je zien of het mengsel goed, te arm of te rijk is.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt Oldford,
De lambdasonde zou die ermee te maken kunnen hebben?
mrjunior Topicstarter 790 km Reageer
Mogelijk.
Waarom deze vraag specifiek voor die ene sensor? Want er is een heel scala aan mogelijke oorzaken.
Omdat deze sensor gelijk soortige problemen kan veroorzaken…
Ik ga..zodra mogelijk hem laten uitlezen al rijdend
Nog steeds zoekende
Hallo allemaal,
Bedankt voor het meedenken!!
Het probleem is opgelost.. Hallgever naar z'n Gootjes..
Nu het volgende probleem
Maar dat is een nieuw topic
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
