Ik heb een Charade uit 1990. Een paar weken geleden merkte ik in de file dat erstoom onder de kap vandaan kwam en dat de temp. opliep. Met de kachel op de hoogste stand kon ik de temp terugbrengen. Later bleek de radiateur lek. Na enige tijd regelmatig de koelvloeistof te hebben bijgeviuld heb ik de radiateur vervangen. Nu blijft de temp. oplopen en zakt deze bij een vol ingeschakelde kachel en aanjager. Er zit geen sludge bij mij olie en er zit ook geen olie in mijn koelvloeistof.
Wat kan het zijn? Een kapotte waterpomp of is de thermostaat kapot. Waar zit de thermostaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je nu ook koelvloeistof verlies ?
zou er niet te lang mee doorrijden , kan de schade groter maken.
gr. Tinus
