Daihatsu Terios: Koelvloeistofverlies en slecht lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG
Het volgende probleem doet zich voor
De motor begon met koelvloeistofgebruik
Daarna de koppakking vervangen, maar het gebruik was nog niet over, dus uiteindelijk heeft de garage er een pil ingedaan, daarna was het gebruik van de koelvloeistof bijn over.
Nu begint de motor op 3 cilinders te lopen bij laag toerental en ook bij het starten lijkt of er een cilinder bij is met weinig compressie
De auto staat gewoon te schudden bij stationair toerental, bij hoger toerental loopt ie wel rond
Ook neemt het oliegebruik nogal toe
Zou een nieuwe kop de problemen oplossen?
De auto heeft bijna 150.000 gelopen en loopt op LPG
Trijnco
Bij het vervangen van pakking wel de kop gevlakt en afgeperst?
Wauter 3.610 km Reageer
Hallo Wauter,
Ik weet het niet, maar zal het bij de dealer navragen
Zou een andere (revisie) kop de problemen oplossen?
Trijnco Topicstarter 55 km Reageer
Je lost sowieso niets op voordat je de oorzaak kent. Eerst diagnose en dan repareren
De kop vlakken is normaal nooit nodig bij daihatsu.maar kijk is naar de klepspeling .Afstellen bij warme motor.
geertsje 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
