Daihatsu Terios: niet aanslaan,immobilizer?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
van deze terrios koppakking vernieuwd,ik rij naar een diathatsu dealer om de ecu uit te laten lezen,we lezen hem uit ik wil weg rijden geen pukkel,maar de testkats doet het ookniet mmeer op de auto immobilizer?maar de klant heeft geen andere contactsleutel om te proberen ,wat nu groet bertus
bertuslada
2.275 km
als ik het contact aanzet hoor ik de brandstofpomp,wat blokkeerd de immobilizer precies,met starten geen vonk,waar zit die immobilizer? kan je je hem los van de ecu vervangen? groet bertus
bertuslada Topicstarter 2.275 km Reageer
Ja je kan hem los vervangen volgens mij zit hij achter het dasboardkastje
volgens mij een bruin kastje
Leo65141 865 km Reageer
hoi leo,de ecu zit rechts achter het dahsboard kastje daarvoor zit een grijs kastje waarop staat relay integration is dat het? heb je mischien een schema? bvd bertus
als je deze los vervangt moet je ook de sleutel inleren,maar de testkast van de dealer of van jullie werkt niet meer?
horst 170 km Reageer
alle 2 testkasten van de dealer werkten niet meer
moet je effe kijken ofje back-up zekering nog heel is
back_up zekering is heel en er staat spanning op
misschien een domme vraag,maar alle andere zekeringen zijn ook heel?
alle zekeringen gecontroleerd zijn heel bertus
dan durf ik niet te zegge waar je verder naar moet kijken,veel suc6
update er zat een losse verbinding in de zekeringkast bertus
de immobiliser geeft een "rolcode"" af aan de ecu vandaar dat de immobiliser te samen vervangen moet worden met de ecu
geertsje 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
