Daihatsu Move: koppeling vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil 0.8l.
Hallo ik moet bij deze auto de koppeling v.v. mijn vraag is kan de bak er zo uit of moet het subframe er compleet onderuit , of kan de motor met bak er naar boven uit.
May22
430 km
al 17 jaar lid
Motor met bak eruit via bovenkant
stekkers vd computer los nemen achter dashboardkastje (2 stuks)
voorbumper eraf radiateur+slotbalk weg.motorsteunen lossen van subframe uitlaat lossen van spruitstuk ,accu +-bak wegnemen ,kachelslangen , Massakabels etc etc lossen en dan eruit tillen
het lijkt veel werk maar is in een uurtje of 5 te doen (als het een beetje mee zit)
succes ermee
rmc 270 km Reageer
Wij hebben het laatst gedaan zonder motor te demonteren. Wel subframe gelost denk ik..
Hartstikke bedankt hier kan ik mee aan de slag
Groeten May
May22 Topicstarter 430 km Reageer
Bij de Cuore (de lage variant op deze auto) lieten we gewoon de motor en bak met subframe en al zakken. Werkt heel makkelijk.
Tenzij je die motor met bak er bij deze wel van bovenaf uit kan tillen zonder al te veel moeite natuurlijk;)
Wauter 3.610 km Reageer
Als je het hele gebeuren met subframe en al laat zakken moet je wel de boel (wiel standen) weer goed uitlijnen etc want er zit wat spelings ruimte bij de bevestigings punten van het subframe
heb meerdere keren al gedaan en is echt goed te doen
rmc 270 km Reageer
Goed mogelijk, van een L901 nog nooit de koppeling gedaan. Bij de L201 en L501 (de cuore van zelfde bouwperiode) liet ik hem wel zakken. Motor en bak zijn bij L501 en L901 hetzelfde, maar je kan bij die L901 wel eens meer ruimte hebben ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
