hallo,
ik heb sinds een paar weken een charade uit 95.
deze week liep de temp.meter tijdens een file omhoog naar het rode gedeelte.
meteen de verwarming aan gezet en de meter liep terug.
thuis aangekomen stond de koelvloeistof in het expansievat te borrelen en bleef ook na het uitzetten van de motor borrelen.
op de snelweg loopt de temperatuur niet te hoog op (zeker niet met de verwarming open)
als je daarna stil staat of langzamer rijdt, loopt de temperatuur wel meteen op.
de fan draait wel als de motor warm wordt
geen witte rook
geen sludge op de olievuldop
koelslangen naar thermostaat en vanaf thermostaat worden warm en zijn niet hard
het oliepeil blijft gelijk (oliekleur blijft ook hetzelfde)
het nivo in het expansievat blijft gelijk ( water is wel roestbruin, maar ruikt niet naar olie)
radiateur lijkt redelijk nieuw te zijn
lijkt nergens water te lekken.
vandaag de auto gestart en hij liep niet warm??????? (heb wel een kleine liter water in de radiateur gedaan, maar weet niet of dit tekort er al was)
Iemand enig idee waar het probleem zit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou eens beginnen met alles goed door te spoelen.
Slangen van de radiateur af en spoelen maar.
Thermostaat eruit en het blok spoelen.
Thermostaat vervangen preventief
Slangen van de kachelradiateur eraf en spoelen.
Alles spoelen tot er schoon water uit komt.
Kans bestaat dat de radiateur gedeeltelijk verstopt zit , maar eerst maar eens spoelen en dan kijken wat er gebeurt.
