Sinds afgelopen zaterdag is het mis met het contactslot van de charade van mijn vrouw. De sleutel in het contactslot wilde niet lekker meer draaien. Je moest een beetje met de sleutel heen en weer rammelen. Nu is het zover dat het ronddraaien helemaal niet meer lukt en dus het starten van de motor wil niet meer. Heb het contactslot ingespoten met WD40, maar dat helpt niet. De sleutel blijft in de lock positie. Heb de kappen van het stuurhuis losgehaald en met een of twee kleine tikjes met de hamer op het huis waarin het contactslot draait, wil de sleutel nog wel draaien, maar kan mijn vrouw moeilijk een hamer meegeven in de auto. De grote vraag hoe kan ik dit probleem oplossen... Moet en kan er een ander contactslot in - hoe demonteer ik de oude en waar haal ik een andere (is tweedehands ook ok?)
Hoop dat ik zo een duidelijk beeld heb gegeven van de storing en dat een van u mij verder kan helpen.
In afwachting van reactie,
John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Een sleutel bij laten maken bij een sleutelspecialist gaat niet werken. Ook andere jappen hebben daar last van zoals Toyota.
