1) koppeling slipt af en toe wanneer geschakeld wordt van drie naar vier (vier versnellingsbak)
2) schakelen van 3 naar 2 gebeurt bijna altijd knarsend
3) wanneer koppeling wordt losgelaten na een ritje of tijdens een ritje en versnelling bevind zich in neutraal, dan kan men een tikkend geluid horen, die men anders niet hoort, en zodra de koppelingspedaal ingedrukt wordt, gaat het geluid weg. Wanneer het geluid zich voordoet ( en dit is altijd het geval bij het ontkoppelen en in neutraal eenmaal de motor warm is), dacht ik in het begin dat het geluid uit de stroomverdelerkap kwam, in alle geval het lijkt erop dat het geluid niet uit de motor komt.Zijn dit drie symptomen veroorzaakt door dezelfde reden? Wat is de of wat zijn de verschillende oplossingen
Koppeling kan bijgeregeld worden met een kabel, het is een vier versnellingsbak en wagen is bijna 30 jaar oud.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
2) Het knarsend terugschakelen naar 2 duidt op een versleten synchromesh van de 2e versnelling. (deze wordt het meeste gebruikt. Slijtage ervan kan worden verergerd door het niet goed vrij komen van de koppeling.
3) Het tikken wordt veroorzaakt door het druklager, of het druklager zelf rammelt of de diafragmaveer is (ook al door slijtage flink beschadigd of zelfs gebroken.
Mijn advies is de En de drukgroep, en de koppelingsplaat en het druklager vervangen. Na demontage kun je zien of het vliegwiel nog mooi vlak is en zeker geen blauwe glimmende plekken heeft. Ook moet je controleren of de buis welke oa als geleider voor het druklager dient geen overmatige slijtage vertoont en ook netjes glad is zodat het lager er over kan schuiven. De bediening buiten de bak kun je nu al aan een inspectie onderwerpen.
