Daihatsu Charade: bij contact omdraaien niemand thuis
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc 3-cilinder
Beste allemaal,
Na een tijd lang te hebben stil gestaan, startte mijn Charade niet meer. Als je de contactsleutel omdraait doet ie gewoon helemaal niks. Geen startmotor die rond gaat ofzo, gewoon helemaal niets! Accu daarna vol opgeladen (en is nog een goeie ook), nog niks. Zekeringen nagekeken en startmotor los gemaakt, nog steeds niemand thuis...
Lampen en overige elektronische apparatuur (welke niet contactslot afhankelijk zijn) doen het allemaal.
Zelf zat ik aan een kapot contactslot te denken, maar vind het vreemd dat dat ineens kapot is. Kan iemand mijn vermoeden bevestigen? Of misschien met iets anders komen waar ik nog niet aan gedacht heb.
Alvast bedankt.
Arnout
Arnout78
165 km
al 17 jaar lid
even je startmotor testen door rechtstreeks van plus accu draad(startkabel) op startrelais te houden,of dat kleine stekkertje op je startrelais door verbinden met schroevendraaier op die dikke pluskabel die erop zit,wel auto vrij zetten dat ie niet aanschiet,wat ook weleens wonderen doet even met hamer flinke klap op je startmoter geven
draait je motor met de hand wel rond?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
