Daihatsu Cuore: Motorblok eruit halen lukt niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: TG
Goedendag,
ik heb een kapotte motor, heb alles los gemaakt maar krijg het blok er niet uit, hij lijkt nog aan de verstellingsbak te zitten maar kan niet vinden waar,..
het kan zijn dat ik de versnelingsbak er samen met de motor uit moet halen en dan het blok van de versnellingsbak kan schijden, maar hoe maak ik dan mijn versnellingsbak los van de auto zodat ik de motor en versnellingsbak er samen in een keer kan uit takelen
ik hoop dat jullie me kunnen helpen ben al 2 dagen aan het schelden en tieren op dat ding
Alvast bedankt
Black_Mage_NL
230 km
al 14 jaar lid
Is normaal appeltje eitje.
Maar bij het begin beginnen, de bak zit met pasbussen aan het motorblok als je zeker weet dat je alle bouten eruit hebt kan hij daarop blijven klemmen.
Het komt ook wel voor dat de punt van de priseas vast geroest zit in het toplager in het vliegwiel.
Er zit totaal geen speling tussen motor en bak?
Probeer eens voorzichtig tussen blok en versnellingsbak een schroevendraaier te tikken, dan moet er toch wat gebeuren.
Ik hoop dat er wel voldoende kennis aanwezig is , want de vraag hoe maak ik mijn versnellingsbak los van de auto geeft mij tedenken.
Alle motorsteunen van het blok los , alle bouten waarmee de bak aan het blok vast zit los , alle bekabeling los, uitlaat los, waterslangen, kabels enz enz.
Motor met bak en al Schakelmechanisme , aandrijfassen bekabeling enz enz.
kaleido 1 158.950 km Reageer
ik heb redelijk wat kennis maar nooit een schakelbak losgehad,
heb alles los, dus denk dat ik dus gewoon zoals je zecht een schroevendraaier ertussen moet tikken
ga ik morgen proberen.. alvast bedankt
Black_Mage_NL Topicstarter 230 km Reageer
Gelukt paar tikkies met een schroevendraaier, en hij was los, THNX
moest je nou echt voor "die paar tikjes met een schroevendraaier" 2 dagen lang schelden en tieren ??
jah haha, wist echt niet hoe of wat (beetje te voorzichtig dus)
maar het is gelukt ty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
