Bij de garage waar ik altijd kom hadden we de multiriem latten vervangen bij km stand van ongeveer 127000 km.
Dit was preventief er waren geen klachten van piepende riem e.d..
Bij het vervangen bleek de water pomp ook stuk die is dus ook vervangen.
Die ging twee weken goed tot we de airco gingen gebruiken. De riem piepte dan , afspraak gemaakt om op te lossen.
Zes dagen later héél raar geluid bij die riem.
Wat bleek? De dynamo had de lagers eruit liggen.
Nu is de vraag of dit mogelijk de oorzaak kan zijn van niet goed spannen multiriem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders zou hij niet gaan piepen(slippen) toen de airco werd gebruikt.
Voor wat de dynamo betreft is moeilijk oordelen als je het niet zelf geconstateerd hebt.
Groetjes
