Daihatsu CUORE: Slippende koppeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Ik heb een Cuore in de familie waarvan de koppeling bij gas geven gaat slippen.
De koppeling is ga ik van uit versleten en gaat worden vervangen.
Nu lees ik links en rechts verschillende mogelijkheden om de bak te demonteren.
Er wordt gesproken over het gehele blok uit de auto te halen tot de motor te laten zakken en zo de bak er af te kunnen krijgen.
Ik heb vaker versnellingsbakken van auto's eraf gehaald, maar elke auto is weer anders.
Wie kan mij van de juiste methode voorzien?
Het heeft er schijn van dat er in de motorruimte voldoende speling is om de bak zijwaarts te bewegen.
Ik ga de bevindingen met voor de liefhebber eventueel voorzien van foto's posten in deze topic.
Bij voorbaat dank voor alle info vooraf.
Pieterb1
2.820 km
Klus is inmiddels afgerond.
Bak kon er zo achter vandaan worden gehaald, zonder het blok uit de auto te halen.
koppeling was tot op de draad versleten en in zijn totaal vervangen door een nieuwe.
Wie meer info wil ontvangen met eventueel wat foto's mag mij een pb sturen dan zal ik diegene van de nodige opgedane ervaring voorzien.
Pieterb1 Topicstarter 2.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
