Hallo
We hebben heeft een feroza uit 1993
maar nu komt er olie in de radiateur auto doet het gewoon af en toe gaat het motor management lampje branden ook verliest hij olie via de uitlaat
hij is hiervoor al bij een garage geweest maar die konden niets vinden.
motor start en loopt goed.
gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
In elk ander geval moet de orzaak van het lek gezocht worden in de kwaliteit van de bevestiging van de cilinderkop pakking . Er loopt een olie kanaal van het blok de naar de cilinderkop. op dat kanaal staat soms een druk van meer dan 6 bar. In de omgeving van dat kanaal zijn ook verbindingen tussen kop en blok waardoor koelvloeistof circuleert. Als de koppakking ter plaatse niet afdicht zal de olie via het lek in het koelsysteem komen. Meestal zal ook aan de buitenkant van de scheiding kop/blok ook wat olie naar buiten komen. Als de kop verwijderd is moet er goed worden gekeken waarom de lekkage is ontstaan. En daar moeten, naast het monteren van een nieuwe pakking, passende maatregelen voor worden genomen...
