Hallo, Ik heb een probleem met olieverbruik. Sommige zeggen dat het zou kunnen komen door de dichtingen van kleppen (dat deze verduurd zouden zijn). Weet iemand hier iets over. Dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
Wanneer rookt hij ?
Als je de motor een tijdje laat lopen bv. en dan gas geeft .
Klepsteelrubbers hebben niet het eeuwige leven , worden inderdaad hard na jaren en dichten dan niet meer af , of breken gewoon in stukjes.
Zijn te vervangen zonder de kop te demonteren.
