Daihatsu Feroza 1993: olie verbruik
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
hoi hoi
mijn feroza heeft een enorm olie verbruik maar geen dikke walm er achteraan loopt ook verder als een zonnetje maar jee die olie ben benieuwd of er mogelijkheid is om er ander blok in te hangen wel erg jammer heb jaar geleden koppakking vervangen en ben dus benieuwd naar wat voor motorblok er evt ter vervanging in gehangen kan worden
johan500
al 5 jaar lid
Als je s morgens de auto start , geeft hij dan wel even een blauwe wolk ?
Zuigerveren kunnen vast zitten, klepsteelrubbers versleten , caterventilatie verstopt , een andere motor is natuurlijk geen garantie dat die geen olie verbruikt , gezien de leeftijd is alles boven de 500 euro economisch totalos , zou eerst eens goed onderzoeken waardoor het verbruik veroorzaakt wordt , welk type olie gebruik je ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
