Daihatsu Cuore: Onregelmatig lopen ( stotteren ) van de motor.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 847 cc 3 cilinder
Beste mensen, ik heb hier een Daihatsu Cuore 847 cc 3 cilinder carburateur van 1992 staan die wat kuren vertoond. Bij koude motor is er niets aan de hand en rijdt de auto prima, als de motor warm is en je zet de motor uit en start de motor opnieuw dan loopt de motor erg slecht, loopt erg onregelmatig en er valt niet meer met de auto te rijden. Zou iemand weten wat dit zou kunnen zijn? Ik heb de bougie's , kabels , verdeler kap en bobine als vervangen maar hier ligt het niet aan. Hoop dat iemand een oplossing heeft.
Mvg, Chris
chrisrossenaar
60 km
al 15 jaar lid
4 gas waardes?
marcel7031 9.755 km Reageer
Als de motor goed loopt zijn de waardes in orde. Als de motor onregelmatig loopt liggen de waardes hoger en begint de auto ook de stinken.
chrisrossenaar Topicstarter 60 km Reageer
Hoe zijn de contactpunten ??? en klepspeling al gecontroleerd
Leo65141 865 km Reageer
Heb vandaag de contact punten gecontroleerd en die zijn in orde, de motor loopt ook goed vanaf de eerste keer starten maakt niet uit hoe ver je er mee rijdt. Zodra je de motor opnieuw start loopt de motor voor geen meter meer. Klepspeling zal ik morgen controleren. Nog andere suggesties?
Gaat hij niet op de choke als hij warm is , temperatuursensor voor choke dubieus / defect
Of loopt hij al weer goed ? feedback is welkom.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
