Daihatsu Cuore: Probleem met Cuore
Bouwjaar: 1994
Na het forum diverse malen te hebben doorgespit op het stotterprobleem van de cuore, toch maar aangemeld, want we komen er niet uit.
Sinds december in het bezit van een cuore van '94.
Een beetje stotteren en inhouden doet hij vanaf die tijd al, geen probleem voor mij, daar kan ik mee rijden/leven. Zodra de motor warmer wordt is dat over. Sinds een week of 2 helaas een ander probleem.
Zolang ik rijd is er niks aan de hand, maar als ik de auto uit heb gezet, en korte tijd later weer ga rijden dan is het helemaal mis. Ik kom bijna niet vooruit, hij houdt ontzettend in, en hij wil niet harden dan ongeveer 40 km per uur.
We zijn er nu 3 dagen mee bezig geweest, alle tips en trucs die hier te vinden zijn toegepast, maar helaas.....
Het is dus alleen als de motor uit is geweest. Als je gewoon een stuk rijdt is er niks aan de hand, totdat je hem uitzet en korte tijd later weer aanzet. Als de tussentijd langer is dan een uur of 2 dan is er wederom niets aan de hand. Stationair loopt hij als een zonnetje.
Wie o wie weet (nog) raad?????
Groet, Hilda
Roaske
60 km
al 18 jaar lid
Het probleem lijkt te zijn opgelost.
de sproeiers opgezocht en los gehad, daarna weer alles in elkaar en tot zover loopt hij weer goed!
Roaske Topicstarter 60 km Reageer
hi ik heb precies hetzelfde probleem auto loopt goed(als het moet 500km achter elkaar) maar zodra ik tijdje gestopt ben om bijv boodschap te doen en ik rijd dan weg dan is het inderdaad ook compleet mis.
zelfde als bij jullie.
auto is al bij de dealer geweest en deze heeft van alles afgesteld en nagekeken maar zonder resultaat.
kan de auto wel weer opnieuw daar brengen maar de teller tikt dan aardig door als ze moeten zoeken.
graag hoor ik even van jullie of het bij jullie al opgelost is.
mvg
wes77 5 km Reageer
Helaas was het bij ons niet op te lossen, althans niet door onszelf, en is de auto ondertussen al weg.
Hilda
Verwijder voorzichtig de warme-inlaatluchtkap/slang.
Dan kan de motor bij de "warme" start eerst even koelere lucht krijgen.
En start dan als een koude motor.
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
