Daihatsu Sirion: Ratelend geluid na koude start
Bouwjaar: 2007
Na de koude start hoor ik bij mijn Sirion2 - 2007 een ratelend geluid bij het wegrijden .
Na ongeveer 2 km is het weg . Volgens de dealer hebben Sirions dit wel meer en is
er niets om je zorgen over te maken . Kmstand 34000 .
Ik ben benieuwd of iemand weet waar dit geluid vandaan zou kunnen komen .
Asyli
60 km
al 14 jaar lid
Als de dealer weet wat de rammel veroorzaakt??? kan hij het ook benoemen... vraag dat eens...
Volgens de dealer zit na de koude start de olie nog niet overal door het blok heen .
Tevens moet het blok nog opgewarmd worden zodat de speling overal wat minder wordt .
Ik heb dit bij geen enkel merk eerder meegemaakt .
Misschien een maandagochtend blok ??
Asyli Topicstarter 60 km Reageer
Als bij het wegrijden de smeerolie nog niet op zijn plaats is?? dan is er wel degelijk een probleem.. Ik denk niet dat de olie het probleem is.. het oliedruk-lampje gaat toch uit als de motor is gestart???
Ik weet niet of de Sirion hydrolische klepstoters heeft??? Zo ja, dan kan het zijn dat er een of meerderen niet goed vullen, door een verkeerde (te dikke) smeerolie.
Als de (ratel???) of tikkend geluid consequent verdwijnt als de motor op temperatuur is gekomen?? Kun je ook denken aan een kantelende zuiger... Een compressie test, of nog beter een cilinderlektest (bij koude en bij warme motor, zal uitmaken of de afdichting van de zuigerveren in orde is...
Cor , indien nog aanwezig op dit forum .
Het wordt wat ingewikkelder ! Bij het toeren maken in z'n vrij hoor je het geluid niet !
Bij het wegrijden is de ratel niet in de eerste , maar wel in de tweede en derde versnelling hoorbaar !
Asyli,
Vraag die dealer dan, wat de oorzaak is? Hij weet dit toch? En geeft aan dat het geen kwaad kan?
een kantelende zuiger hoor je op toeren meestal niet meer, dan kantelt hij niet meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
