Daihatsu Cuore: remklauwen laten niet los
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een probleem met mijn daihatsu cuore, rechter remschijf maakt aanlopend geluid als het warm wordt,
de remmen worden hard en remklauw laat niet los en het begint te stinken + roken.
Ik heb de remmen vervangen en klauwen schoongemaakt met olie. maar het probleem is niet verholpen.
moet ik misschien remklauw + zuiger vervangen of remschijf ?
aiden
al 17 jaar lid
wacht even, remmen schoon gemaakt met OLIE?!!!!!1!
Lijkt me beter dat je het een professional laat doen. Remmen zijn van levensbelang, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.
oldford 117.985 km Reageer
wellicht probleem a opgelost maar mischien zijn de remleidingen wel kapot
Remklauw geleider bussen gaan weleens vast zitten vooral de onderste l+r
Leo65141 865 km Reageer
remslangen dicht, als je de remblokken wegneemt moet je de remklauw op en neer kunnen schuiven over de geleidepennen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
