Zorg voor een kleine vrije slag bij het rempedaal .
Vaak is dit afstelbaar of zit de remschakelaar iets in de weg .
Als dit alles oke is dan blijft de remcilinder bij het pedaal als oorzaak over .
Gebruik remvloeistof die voorgeschreven staat op het deksel.
Het komt voor dat andere remvloeistof de ringen doet opzwellen zodat de compensatie-gaatjes worden afgesloten.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb het navolgende probleem:
Mijn auto wilde op een gegeven moment nauwelijks meer vooruit. Ik had het vermoeden dat de remmen (voor) vast bleven zitten. En inderdaad de remklauwen zaten zowel links als rechts (voor) muurvast. Ik heb het ontluchtingsnippeltje opengedraaid zodat ik de de zuigers wat kon terug drukken. Hierdoor heb ik de remklauwen kunnen verwijderen, ik heb gekeken of er iets vast zat maar dat was niet het geval. Na alles weer gemonteerd te hebben bleek dat ik helemaal niet meer kon remmen. Het lijkt wel of de remzuigers niet meer worden 'aangedrukt'. Er zit voldoende remolie in het systeem Kan het zijn dat ik hier te maken heb met een defecte hoofdremcilinder? Dat beide remklauwen tegelijk defect zijn leek me vreemd. Of is er nog een andere mogelijkheid voor wat defect kan zijn? Graag jullie hulp!
Bij voorbaat dank,
Leen
