Daihatsu CHARADE E2: Tandwielen op tijd zetten van krukas en nokkenas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HC, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Hallo
Ik ben bezig met me auto
Heb de koppakking vervangen en de waterpomp maar ik heb me distrubietsieriem er zo van af gehaalt zonder te markeren maar nou is me vraag hoe krijg ik het weer op tijd
M.v.g. pascal
Pascal199
290 km
al 9 jaar lid
Handleiding in je mailbox...
[quote=Hans4040]Handleiding in je mailbox...[/quote] dankjewel maar weet nu niet nog echt hoe ik hem op tijd moet zetten zitten er merktekens op het motor blok of op de krukas ?
Pascal199 Topicstarter 290 km Reageer
Zoek eens op camshaftbelt Daihatsu charade e2 op you tube daar staat hij , krijg de link niet gecopieerd .
[quote=kaleido 1]Zoek eens op camshaftbelt Daihatsu charade e2 op you tube daar staat hij , krijg de link niet gecopieerd .[/quote] je bedoelt die met die Chinees?
Ik heb je toch de handleiding gestuurd...?
Ja
als het goed is kun je die vergroten... lijkt me vrij helder nu hoe het moet
De motor los naast de auto op een autoband , als dat het type motor is die in jou auto zit , ja.
Maar ik begrijp niet dat het niet lukt , de merktekens zijn overduidelijk , wat moeten we nog meer aan info aanleveren , handleiding alles is er ?
Stipjes op de tandwielen en kerfjes/pijltjes die moet je tegenover elkaar zetten.
Cilinder 1 op bdp , beide kleppen gesloten .
Haal er anders iemand bij die er kennis van heeft , voordat het veel geld gaat kosten omdat er iets mis gaat.
Met de komplete handleiding die ik opgestuurd heb moet het lukken...(dezelfde waar het plaatje van jnunen vandaan komt)
Moet lukken zo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
