Naar nu blijkt heb ik ruim 2 maanden met 1 liter teveel olie gereden (schrik!). Ik kwam hier bij toeval achter. De auto is bij een Daihatsu dealer in Duitsland gekocht en daar zijn ze klaarblijkelijk te scheutig geweest met de olie.
Nu is er aan de motor niks te merken, klinkt gewoon gezond (zover ik dat kan inschatten). In die twee maanden heb ik zo nu en dan wel pittig doorgereden en soms hoog in de toeren gezeten (natuurlijk wel bij een goed warmgedraaide motor).
Het blok is op sommige plekken klein beetje vochtig / zweten (langs rand afsluiting kleppendeksel), of dit te wijten is aan de grote hoeveelheid olie weet ik niet. Geen oliedruppels o.i.d.. Hoogstwaarschijnlijk was dit al zo (het is immers een 13 jaar oude auto), maar zeker weten doe ik het niet.
Olie lekken doet het blok in ieder geval niet, ik heb de auto 3 dagen lang - na goed warm te zijn gedraaid - steeds geparkeerd op een wit laken om olielekkage te kunnen opsporen. Kleed bleef - gelukkig - elke dag spierwit.
Welke schade kan ik nu toch aan de motor hebben opgelopen, zonder dat dit direct waarneembaar is? Waar moet ik op letten? Is een compressiemeting of andere techniek aan te raden om schade in kaart te brengen?
Eventueel kan ik foto's van het motorblok maken.
De auto is een Daihatsu Charade 1.3i uit 1996 met 99.000km op de klok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
