Daihatsu 0: te hoog co
Bouwjaar: 2006
Help !!! ik heb hier een probleem met een grand move uit 98
tijdens de APK is gebleken dat het co veel te hoog is bij stationair en verhoogt toerental en lambda waarde te laag
ook mist hij vermogen bij het optrekken, er heeft een gasinstalatie ingezeten maar die is er uit gehaald
en de benzine pomp is ook vernieuwd.
CO= 5.91 COcorr = 3.91 CO2= 18.21 HC=121 O2=0.44 LAMBDA= 89
BVD . Michel
michell&cars
570 km
michell is de lamdasonde nog goed werkt hij ook nog goed laat deze controleren .
hebben ze met het uitbouwen geen draden los gemaakt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
lambda sensor heb k venieuwd de oude regelde niet maar houd nog steeds in en geen vermogen
heb nu ook een blikje FORTE in de tank gedaan nu maar ff kijken of ik evt de kat schoon kan branden
ik wil ook de klep speling gaan stellen om dat hij vroeger op gas heeft gelopen en de history niet weet
kan iemand mij vertellen wat de in/uit laat klep speling is ???? en of dit makkelijk te stellen is ???
daarna gooi ik hem weer voor de 4 gas test kijken of dit alles nog wat heeft op geleverd
Groet Michell
michell&cars Topicstarter 570 km Reageer
Klepspeling warm: 0.25 inlaat 0.30 uitlaat. Kleppen stellen normale procedure.
gosse3817 1.245 km Reageer
Heb een tijdje met de auto gereden en ging gelukkig steeds beter rijden
toen de 4 gas test en lambda tijd uitgevoerd en bleek alles weer in orde te zijn ;)
nog bedankt voor de ondersteuning en tips !!!!!!
Groet Michell
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
