Hoi,
Ik heb een Daihatsu Taft 4x4 2500cc diesel 25jaar
Onlangs begonnen problemen:
-Bij het oprijden van een berg begint de motor te stotteren en levert niet meer voldoende vermogen.
-Bij diepe / zware sporen modder, stottert hij soms ook maak blijft toch doorgaan.
-Bij stationair draaien valt hij na +-10min soms stil.
-Op de weg nooit problemen.
Ben er redelijk van overtuigd dat het iets met de mazout te maken heeft. Het is een systeem met handpompje op de opvoerpomp en zonder retour naar de tank.
-Reeds mazoutfilter vervangen.
-Reeds opvoerpompje volledig gedemonteerd, niets abnormaal vastgesteld.
Wie weet meer raad?
Luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem is al geruime tijd opgelost!
Het was een klein scheurtje in de lekleiding van de injecteurs. Daar werd soms lucht aangezogen (bv bij bergop, ligt de tank lager tov de motor = meer onderdruk in de lekleiding). Deze lucht gaat dan via de retour naar de dieselpomp (heeft geen retour naar de tank)
Moeilijk starten en slecht draaien na stilstaan is ook in één keer opgelost! Was zelfde probleem: komt langzaam lucht in het systeem. En blijkbaar ging deze altijd naar de injecteur van de vierde cilinder (deze uitlaat bleef koud)
Luc
