Daihatsu Sirion: Sirion [automaat] met met vreemd toerental en stuurspeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo mensen,
Sinds een paar weken heb ik een Sirion automaat in mijn bezit. Toerental stationair was erg wisselend, van 700rpm tot wel 2000 rpm. Gasklephuis schoongemaakt en opnieuw ingeleerd bij garage. Nu is het stationair toerental nog steeds hoog en wisselend [p stand] Zet je de automaat in de D dan zakt het toerental tot zo'n 1000rpm.
Ik heb geen idee wat normale toerentallen zijn bij deze auto, maar ik denk zelf dat deze te hoog zijn [de auto rijdt niet lekker soepel] maar ook de toeren zijn ook wisselend, alsof de auto geen systeem erin heeft? Verder is de kickback als je het gaspedaal loslaat vrij groot: bij lagere snelheden kan dit ruim 1000 toeren schelen?? Is dit normaal? Ook het "terugschakelen" gaat met een klein schokje, bij lage snelheden.
De auto heeft ook een stuurspeling, hoe harder je rijdt des te erger het is. Het stuur trilt ook, en de auto trekt soms naar rechts. De banden zijn inmiddels opnieuw uitgelijnd. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!!
am1980
115 km
al 18 jaar lid
Garantie of particulier gekocht?
Toerental is inderdaad te hoog. Mogelijk als gevolg van valse lucht - lek/poreus slangetje.
Gaar het storingslampje niet branden tijdens het rijden? Gaat het wel aan als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
Garantie zit er nog op, bij garage vandaan. Check engine lapje brandt normaal met contact, gaat daarna uit. Gasklephuis schoongemaakt en opnieuw ingeleerd. Daarna is het toerental iets stabieler geworden, maar nog steeds te wisselend en te hoog. Wil graag horen wat mogelijk probleem is, ivm garantie garage.
am1980 Topicstarter 115 km Reageer
Wat zegt de verkoper?
Dank je wel voor de reactie, ik ga eerst weer terug naar de garage, hopelijk wordt het verholpen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
