Deze auto trilt enorm bij het wegrijden vooral in 2e versnelling en op een heuvel, als je de koppeling laat opkomen, resoneert de motor vreselijk, koppeling vervangen, motorsteunen ook nieuw erop gezet, alles wat ruimte geeft nagezien of opgevuld, ijzeren blok aan voorpijp zit er ook op, kent iemand dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus mét of zonder slippende koppeling geen verschil?
Geen misfire oid?
