Daihatsu CUORE 2011: slecht verbruik daihatsu cuore 2011
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Beste,
Ik ben nu 2 dagen in bezit van een daihatsu cuore 2011 automaat. Mijn vraag gaat over het verbruik die via de boardcomputer van 5,5/100 binnen 2 dagen naar 8.0/100 is gegaan. Dat is dus tussen 1 op 12 en 1 op 13, dat lijkt me voor deze auto toch veel te weinig?
Bijzonderheden: vergeten licht uit te doen, gevolg accu leeg, wegenwacht heeft hem weer leven in geblazen.
Wie weet hier het antwoord op of ergens in de buurt van het probleem?
Quanda
70 km
al 6 jaar lid
Het gemiddelde verbruik op spritmonitor.de voor dit model is 4,5 l/100km.
5,5l/100km is al aan de hoge kant. 8l/100km is kennelijk veel te veel.
MAAR, boordcomputers kunnen afwijken. De enig goede manier is voltanken, stuk rijden en weer vol tanken.
En daarna gereden kilometers delen door getankte liters. Dat geeft het echte verbruik.
En rijstijl en gebruik heeft ook een grote invloed (veel stadsverkeer, vol gas optrekken. korte ritten, etc.).
Bij een bedrijf gekocht? Zo ja, dan heb je minimaal recht op de "wettelijke garantie".
Wat zegt de verkoper over dit verbruik?
Gaat er een storingslamp branden?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je meedenken!
Wat zegt de verkoper over dit verbruik? Particuliere koop, helaas.
Ik ga het verbruik berekenen zoals u aangaf.
Zit er nog een verschil in e10 en e 5 benzine, gericht op verbruik?
Gaat er een storingslamp branden? Nee.
Quanda Topicstarter 70 km Reageer
E10 verbruikt een fractie meer dan E5 - zeg zo'n 2 tot 3%. Dat is niet de verklaring voor jouw mogelijke verbruik.
Gaat de motorlamp (MIL, gele lamp met symbool motorblok) wel aan als je het contact aan zet?
En gaat deze pas uit als de motor aanslaat?
Ik heb even filmpje op YouTube geplaatst. Zie kijk hieronder :
https://youtu.be/9dzd9NQWoaQ
Zie video.
Heb zojuist even een filmpje gemaakt, misschien zie jij iets abnormaal ertussen.
Ik zie er niets vreems in. Lampjes werken en gaan volgens mij op het juiste moment uit.
Wat er op je dashbord gebeurt is normaal , handrem staat er op en de gordel wordt niet gedragen , neem aan dat je de handrem er af zet en de gordel gaat dragen als je gaat rijden.
Zou zoals aangegeven zelf meten wat het verbruik is , hoe is de staat van onderhoud , lopen de remmen niet aan , bandenspanning is goed , zware rechter voet ?
Ik ben nu 3 dagen in het bezit van de Dayhatshu cuore, maar ik hoor veel over de destrubutie riem , ik heb zelf de buitenshuis kapot van de deuren ,waar kan ik nieuwe voordelig kopen ,en waar kan ik voordelig de riem laten nakijken ,dank u alvast
Lies amigo graag een eigen topic starten.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Waar kan ik ruiten rubbers kopen voor de buitenkant deuren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
