Daihatsu Gran Move: Sluiting verlichting
Bouwjaar: 1997
ik heb sinds kort een gran move uit 1997 tot nu toe geen problemen maar sinds gisteren heb ik wel een probleem.
Ik merkte dat het licht aan was blijven staan maar ik hoorde geen waarschuwingsignaal, bleek dat ik geen achterlichten had, geen dashboardverlichting en geen stadslicht.
Zekeringen gecontroleerd en inderdaad was er een zekering kapot (tail No 9).
Deze vervangen maar klapte er meteen weer uit bij inschakelen van verlichting.
Dus sluiting, ik heb beide achterlichtunits losgekoppeld en nogmaals geprobeerd maar weer klapt de zekering.
Dus aan de units ligt het niet.
Ik heb de draden voor zover ik nu kan gecontroleerd op doorschuurplekken (ook van de trekhaak) maar zonder resultaat.
Ik wil morgen alle kappen in de kofferbak en bij stuurkolom loshalen om de rest te bekijken maar misschien heeft iemand nog een andere tip?
Zou het in de lichtschakelaar zelf kunnen zitten? (dimlicht en grootlicht werkt gewoon evenals de knipperlichten).
Wel heb ik onlangs de radio ingebouwd (zonder iso stekker) maar deze speelt gewoon en voor zover ik weet liepen er ook geen andere kabels achter.
Iemand suggesties??
Gr. Wim
P.S.
Ook kentekenverlichting werkt nu niet (waarschijnlijk allemaal op dezelfde zekering)
cadillac wim
al 13 jaar lid
6 zekeringen verder en halve auto "los gehaald", is het probleem toch opgelost.
Het bleek tegen mijn verwachting in toch aan de radio te liggen.
Omdat de stekker van de radio niet paste op de stekker van de auto en ik geen iso stekker had, heb ik de stekkertjes van de radio uit het stekkerblok gehaald en deze aangesloten op het stekkerblok van de auto.
In het stekkerblok van de auto had ik een punt gemeten met constante spanning (daar de kabel van de radio voor het geheugen op aan gesloten)
Een punt met spanning op ac stand (daar de andere 12v aansluiting van de radio op aangesloten)
En een punt waar ik geen spanning op mat en ik er dus vanuit ging dat dat massa was (hier de massa van de radio op aan gesloten)
Daar zat dus het probleem, op het moment dat ik dit allemaal aangesloten had en ik stop de antenne in de radio klapt de zekering eruit.
Dus het massadraadje los gehaald en nu allen massa via de antenne en probleem is opgelost.
Ik dacht ik meld het toch even ondanks dat ik nog geen reacties had gehad, misschien nuttig om te weten voor iemand die tegen soortgelijke problemen aanloopt.
Mvg,
Wim
cadillac wim Topicstarter 55 km Reageer
Ik zou toch even een apart kabeltje voor de massa leggen.
De antenne als zodanig is hier niet geschikt voor om als massa te dienen.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Hoi Wim .mag ik jou hartelijk bedanken .Ik had exact het zelfde probleem en ben via jouw bijdrage erachter gekomen. Ik werd er bijna gek van want er zat geeneens een radio in bij ons. Wel een adapter kabel die eruit gehaald nieuwe zekering precies die wat je al schreef.probleem opgelost.dank je wel. John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
