Daihatsu Cuore 2007: Start niet na vervanging complete contactslot set
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Dag mensen,
Ik heb mijn contactslot, stuurkolom, immo en ecu vervangen van mijn daihatsu cuore 2007 ivm sleutelverlies.
De onderdelen komen van een sloop auto af.
Helaas, wil de auto niet aanslaan. Ecu nummers oude en nieuwe kastje zijn hetzelfde. Waaraan kan het liggen?
Ik heb diverse daihatsu specialisten gebeld ze zeggen dat het gewoon moet werken. Ik ben ten einde raad. Misschien relevant om te vermelden dat de tellerklok van 2007 is met een digitale benzinemotor en zonder toerenteller. De sloopauto heeft een teller uit 2009 met toerenteleller en analoge benzinemeter.
Ekizz
125 km
al 4 maanden lid
Grote kans dat er een stukje electronika in de tellerklok zit , als dit niet communiceerd doet de auto het niet.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Precies zoals kaleido 1 zegt ......,
er mist o.a. een stukje elektronica,
en de bedrading in de stekker aansluiting kan anders geconfigureerd zijn,
daar kan per bouwjaar verschil in zitten,
m.n. de bedrading van de startonderbreker,
(misschien dat de motor daarom niet aanslaat).
Het onderdeel nummer van beide teller bakken dient precies hetzelfde te zijn en
ook de motor inhoud (motorcode) dient overeen te komen,
ook werkt een teller bak uit de automaat versie niet in een handgeschakelde versie,
en andersom ook niet.
zijn bovenstaande vereisten niet hetzelfde, dan gaat het niet werken.
Is er een kans dat het wel werkt als ik de gehele motorblok van de donor ook vervang? Ondanks dat ik een automaat heb?
Ekizz Topicstarter 125 km Reageer
Nee........,
De motor uit de donor auto in jouw auto monteren veranderd niets aan de
situatie, het probleem ligt niet bij de motor maar bij de elektronische onderdelen uit de donor auto,
de donor auto is Niet geschikt om jouw auto weer op de weg te krijgen,
weet je 100% zeker dat het onderdeel / type nummer van de originele ECU exact hetzelfde is als het onderdeel / type nummer van de ECU uit de donor auto ?
De ECU van een automaat en een handgeschakelde versie zijn niet hetzelfde,
de originele teller bak kun je het beste gewoon laten zitten in de auto,
en dan op zoek gaan naar een andere set (zonder teller bak) uit de juiste donor auto,
*met exact dezelfde onderdelen nummers.
Dank heren, ik heb inderdaad een automaat. de donor onderdelen zijn van een schakel. Dus ook al zal ik de teller overnemen van de donor gaat het niet werken bebrgijp ik vanwege de motorcode. Is dan de enige oplossing dan weer een nieuw setje kopen van een automaat donor?
Kun je geen nieuwe sleutel meer krijgen via de dealer op code? Anders een sleutelservice googlen die ter plaatse komt en vragen of die iets kunnen betekenen.
harry4203 39.575 km Reageer
Dealer kan niets betekenen vanwege de leeftijd. Ik heb enkele sleurelservice diensten die startonderbrekingen verwijderen benaderd. Helaas, kunnen zij van dit model geen codes kraken.
Gebruik je de oude sleutel die bij de auto is geleverd.
Zo ja dan zal hij nooit aanslaan.
Je zou dan de sleutel van de donor auto erbij moeten hebben ivm de transponder.
Misschien kan je de transponder dan over zetten in de originele sleutel.
Heel het setje is vervangen van de donor dus ook de sleutels.
De complete set is niet geschikt voor een automaat omdat de ecu anders geprogrammeerd is.
Wat u zou kunnen doen is de originele immo module en ecu terug plaatsen en door een autosleutel specialist een sleutel inclusief transponder bij laten maken en op de ecu in te leren.
Dat kan omdat de auto niet meer verplaatsbaar is ook aan huis gedaan worden maar goedkoop zal het niet zijn.
Probleem opgelost. Immobilizer niet goed aangesloten. Dat het van een schakelbak komt maakt verder niet uit. Dank alle voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
