Daihatsu SIRION 2008: Stationair onregelmatig warme moter
Bouwjaar: 2008
Warme motor loopt stationair onregelmatig
Hoe komt dit ?
Ronaldveld
260 km
al 9 jaar lid
Valse lucht is b.v. een oorzaak. Een defecte/verouderde sensor kan een andere oorzaak zijn.
Vertel eens wat meer. Wat noem je onregelmatig? Ploft de uitlaat? Brandt er een storingslamp?
oldford 117.985 km Reageer
Hij ploft inderdaad bij de uitlaat lijkt net of 1 cilinder niet meedoet
Ronaldveld Topicstarter 260 km Reageer
Ploffen in de uitlaat is het exploderen van onverbrande brandstof, dat kan 1 cylinder zijn die niet (volledig) mee doet. Het kan ook een veel te rijk mengsel zijn dat niet compleet verbrandt.
Eerst maar eens de basis testen. Compressie en lekverlies.
Dan een 4-gas test om te zien wat de uitstoot is en een controle van de sensoren met een uitleesapparaat.
Code p0016 zou een nieuwe sensor helpen
Meestal niet. Dit is meestal een uitgerekte/versprongen distributie.
En code misfire 1 cilinder
Heb wel al 245000 gereden met siriontje . Enig idee kosten
Nog meer foutcodes en/of observaties die wijzen op problemen?
Wat zei diegene die uitlas?
Ik heb zelf uitgelezen met obd. Andere bijzonderen .bezine verbruik omhoog .schommelende moter. Ruik benzine . Kleppen tikken maar dat doet hij al jaren .
Ik zou de distributie laten controleren. Alles wijst erop dat deze uitgerekt/versprongen is.
De misfire en het hogere verbruik zijn waarschijnlijk een gevolg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
