Daihatsu SIRION: Na plaatsen nieuwe speakers probleem mter electrische ramen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 41
Na het plaatsen van luidsprekers en terugplaatsen deurpanelen willen de beide rechter ramen niet meer open.
Panelen weer verwijderd of er misschien iet niet goed zat niets verontrustends te zien.
Na het herplaatsen van de deurpanelen bleek het linker achter raam ook niet meer te openen waarschijnlijk stroomstoring op het eerste gezicht zijn zekeringen heel. ik weet ook niet of met de ramen er ook andere electrische onderdelen niet meer werken.
Weet iemand wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt.
Peter
Pjotr
965 km
Stekkers zitten er wel goed in ?
Stekkers/pennetjes niet beschadigd of weg gerot ?
Dat is niet zo mooi.Nu doet je deur het weer en de ramen niet meer. Daar zit natuurlijk een verband in .Ik zou alles nakijken.De kabel tussen de deur,het stekkertje van je raam bediening en kijken of er stroom op staat.Er is iets tijdens het gepast geweld gebeurd.
Ferry
Heb het probleem opgelost er zat een breuk in de kabelboom naar de ingang van het portier.
Hartelijk bedankt voor het meedenken
Pjotr Topicstarter 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
