Daihatsu Cuore: stuurinrichting cuore 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850 cc
Mijn cuore uit '93 heeft van de week nieuwe voorbanden gehad, en een nieuwe apk
Blij dat de wagen weer door de keuring was gekomen, meteen de snelweg op voor een proefritje.
Het viel mij op dat de wagen een beetje naar rechts trok, maar dat was niet echt storend.
Nu blijkt als ik met inparkeren het stuur helemaal naar links draai en daarna weer terug
, staan de wielen recht maar het stuur ongeveer een achste slag naar links.
Als ik het stuur helemaal naar rechts draai en daarna weer terug , staan de wielen recht maar het stuur ongeveer een achste slag naar rechts.
Ik heb de garage gebeld met de vraag of ze verder nog iets aan de auto hadden gedaan, maar dat was niet het geval, anders had ik wel een rekening gekregen ( aldus de monteur )
Ik ga er dus vanuit dat dit probleem niets met het vervangen van de banden te maken heeft,
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
RdR
180 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat het stuurhuis los zit...controleer dat even, stuurhuis zit tegen het schutbord.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er zit geen beweging in het stuurhuis, maar de moer op het stuur ging makkelijk los,
de ribbels op de as zien er goed uit, de ribbels in de naaf van het stuur hebben een vaag bruin kleurtje.
Ik heb het stuur er weer opgezet en de moer ontzettend vast gerdaaid.
Het probleem is nu opgelost, alleen jammer dat ik het stuur scheef heb gezet.
Maar dat los ik morgen wel op .
RdR Topicstarter 180 km Reageer
oke, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
