Daihatsu Materia 2008: Velgenmaat
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3SZ, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 76
Hallo, ik kan een setje velgen van iemand overnemen, maar die zijn 6.5Jx15 ipv de 6Jx15 die Daihatsu voorschrijft. Kan dat kwaad? Alvast bedankt!
[email protected]
655 km
al 6 jaar lid
Wat is de originele et waarde en de et van de nieuwe velgen?
Ze zijn breder en als de et dan ook nog afwijkt naar de verkeerde kant loopt de boel aan
kaleido 1 158.775 km Reageer
Ik weet niet wat de originele ET waarde voor de Materia 1.5 is. Staat niet in de gebruiksaanwijzing. De nieuwe ET is 38.
[email protected] Topicstarter 655 km Reageer
Staat op de velg.
Hangt mede af van de band die erop moet., op een 6,5J velg moet minimaal een 185 band.en beter 195
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ik wil er 185/55 15 op zetten. Beter niet dus.
Het is netaan toelaatbaar, maar op de grens.
Wat heb je nu onder de auto zitten ?
Er zitten nu 175/55 R14 onder. Die zijn voor de 1.3 Materia. Daar kwam ik een half jaar na aankoop pas achter. Nu wil ik nieuwe banden en dus ook de correcte 185/55 R15.
da's best een goeie maat voor die auto...maar...
Ik zou die liever op 6J velgen zetten...
Hij rijdt ook prima, maar er zitten ook nog winterbanden omheen. En er hoort 6J x 15 onder.
185/55R15 84S 6Jx15 ET45 43 - 47
Haha! Dank je! Antwoord op alle vragen. Waar vond je dat, of is het je vak?
En nu op zoek naar een ander setje tweedehands velgen van de goede afmetingen.
Nog steeds op zoek naar betaalbare 6jx15 et45. Ik denk erover om anders 175/65 op de huidige 14 inch velgen te zetten. Het misstaat niet en zit ook op de Materia 1.3
Bij het kiezen van velgen voor een Daihatsu is het belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Hoewel 6.5Jx15 breder is dan de aanbevolen 6Jx15, betekent dit niet per se dat het schade aan de auto zal veroorzaken. Het is echter belangrijk om op een paar dingen te letten. Ten eerste, zorg ervoor dat de nieuwe velgen passen bij de montagegaten en de offset. Brede velgen kunnen ook het rijgedrag van de auto veranderen, wat aanpassingen aan de ophanging kan vereisen of bredere banden nodig kan maken. Als u op zoek bent naar lichtmetalen velgen, overweeg dan de opties op Lichtmetalen velgen. Zij bieden een breed scala aan keuzes die aan uw behoeften kunnen voldoen. Het is het beste om een professional te raadplegen om zeker te zijn van uw keuze.
Beste Gloriah, dank je voor de uitvoerige uiteenzetting, maar hij komt een beetje als mosterd na de maaltijd, aangezien alle door jou aangestipte issues al eerder waren langs gekomen.
En deze: 185/55R15 84S 6Jx15 ET45 43 - 47 zegt eigenlijk alles.
Toch bedankt! Groet, Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Materia of stel zelf een nieuwe vraag.
