Daihatsu Hijet: Weer olie in de koelvloeistof!
Bouwjaar: 1995
Bij deze auto 6 weken geleden koppakking vernieuwd omdat er olie bij de koelvloeistof zat. Nu heeft hij weer hetzelfde probleem.
Bij het vernieuwen van de koppakking 6 weken geleden konden we aan de oude koppakking al niets constateren. We hebben de kop toen laten vlakken en afpersen waarbij ook niks was te zien.
Heeft iemand dit eerder mee gemaakt?
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
D'r zal misschien een cilinderbus gescheurd zijn!Bouwt hij druk op of valt dit mee!
snaponboy 2.285 km Reageer
Is het een benzine 1.3 of een diesel?
Het is een benzine motor. Hij bouwt wel druk op. in het koelsysteem. we hebben er een dchtings midddel in gedaan zonder resultaat. we hebben het vermoeden dat er een interne scheur in zit.
Het is inderdaat mogelijk dat er een bus gescheurt is en zo ja is dat nog op een andere manier te kontroleren?
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu HiJet of stel zelf een nieuwe vraag.
