goedemiddag heren,
ik heb een daihatsu charade 1.3 16v.
sinds 2 dagen doen mn ruitenwisser het niet meer, mn zekering was namelijk doorgebrand.
de zekering brand konstant door ook al gebruik ik de ruitenwisser niet. ik heb al 3 zekeringen geprobeerd tis een zekering met cijfer 15 erop dit heb volgens mij met de sterkte te maken of iets dergelijks.
maar waar kan het aanliggen dat hij telkens doorbrand?? ik heb al iets gelezen over een massadraad ofzo waar het aan kan liggen of het motortje.
zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
bvd groetjes isao
als iemand nuttige tips/informatie heb mag je ook mailen. [email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Brandt de zekering door terwijl de ruitewisserschakelaar uit staat? Dan moet je in het instructieboekje even zoeken wat er nog meer op dezelfde zekering zit, want dat is allemaal kandidaat-schuldig. Als het om de achterruitwisser gaat dan moet je het waarschijnlijk gaan zoeken in de bedrading die de klep inloopt. Zal dan wel een draad gebroken zijn die tegen het chassis aan sluiting maakt.
Het kan natuurlijk ook een kapot motortje zijn, maar da's toch een kwestie van even verder zoeken.
suc6
Peter
