Fiat Ducato: 5 de versnelling schiet eruit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Ik heb een probleem met mijn fiat ducato en dat is dat als ik hem in zijn 5 zet en de koppeling op laat komen dat springt die eruit.
Ik heb de kap eraf geschroefd en er kwam maar heel weinig olie uit. En heb de versnellingsbak niet afgetapt bij het plugje onderin.
Zou het kunnen dat er te weinig olie in zit en met meer olie het probleem kunnen oplossen?
Alvast bedankt
Groeten Joey
joeyy
al 14 jaar lid
nee met olie zal dat niet meer helpen je zult het moeten zoeken in de vergrendeling van het 5 de tandwiel.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
is een zeer bekend probleem
de oorzaak is te snel schakelen naar de 5 en te laat terug schakelen als de auto moet trekken
je kunt het nu alleen oplossen door er een nieuwe 5e versnellingset in te zetten dus beide tandwielen en nieuwe synchronisator
teczwolle 1.685 km Reageer
Oke bedankt voor jullie reactie's Ik was er al bang voor ga morgen achter de onderdelen aan. Weten jullie eventueel wat de onderdelen kosten. en waar het een beetje goedkoop is
groeten Joey
joeyy Topicstarter 55 km Reageer
nou je zult bij de dealer of revisie bedrijf terecht komen wat het goedkoopst is weet ik niet ook niet wast het normaal kost.
groetjes jan.
