Fiat 500 2018: 500L trillen koppelingspedaal
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 875, Vermogen (kw): 59
heb een fiat 500L tweecilinder waarbij het koppelingpedaal fel trilt bij het intrappen ,ook maakt de motor fel lawaai als men in toeren gaat,geef gevoel dat net of er geen rubber tussen de motorsteunen zit, herkent iemand dit, hartelijk dank
gert verstrepen-1
1.205 km
al 8 jaar lid
Trillen pedaal kan door een defect druklager komen of drukgroep.
2 cilinders zijn niet echt stil.
Al zelf wat bekeken gecontroleerd ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Paar keer gehad dat de bus waarover het druklager heen en weer geweegd flink ingelopen was waardoor dit optreedt. deze bus is een geheel met de voorste bakhelft. Dit waaren wel iets oudere types, ik weet niet helemaal zeker of deze series dat ook nog hebben. Anders even bij een bakspecialist je licht opsteken.
harry4203 39.520 km Reageer
Uiterlijk valt er niets fout te zien,zal de bak er is afnemen,thanks
gert verstrepen-1 Topicstarter 1.205 km Reageer
Druklager en tweemassavliegwiel stuk,spijtig genoeg ook geleidend druklager beschadigd,is daar een oplossing voor aub?
Bak splitsen, voorste helft nieuw bestellen en alles overbouwen.
Is gelukt zo,dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
