Fiat Ducato: 5e versnelling schiet eruit
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel
De 5e versnelling schiet eruit bij gas loslaten. Weet iemand of dit te repareren is (en hoe?), of moet de versnellingsbak vervangen worden?
oldenaller
110 km
kijk eens of het deksel er zo af kan van de vijfde versnelling meestal kan dat en kijk dan of de moer vast zit.
zit deze vast dan kan je meestal de vijfde versnelling demonteren zonder de bak te demonteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik had het jaren geleden met een ARGENTA,en dat kwam omdat de rubber hoes die om de pook zat door ouderdom en vooral bij lage temperaturen zo stug was dat deze de pook bij gas loslaten gewoon terug trok in de neutraalstand.
Ik weet niet of dit bij de ducato ook zo is maar bij twijfel zou je kunnen proberen om deze hoes te verwijderen en kijken of het dan over is.
Mvg. Henk.
controleer de motorsteunen en bakrubbers eens goed niet dat er daar een van stuk is
deksel van de versnellingsbak verwijderen en een nieuwe 5de versnelling monteren. Een veel voorkomend probleem.
5e versnelling moest inderdaad vevangen worden, onderdeelkosten plm 700 euro.
oldenaller Topicstarter 110 km Reageer
