Bij een resente apk keuring van mijn camper met een Fiat Ducato 2,5 TDI kwam, volgens de apk keurmeester, het navolgende probleem aan het licht. De remkracht verdeler bleek volgens hem vast te zitten en kon met de hand niet bewogen worden. Een 2e apk keurmeester welke hierna dit probleem heeft bekeken en gaf een andere mening. De remkrachtverdeler kan je alleen voelen als je een paar maal op de rem trapt en de zuigerwerking is dan alleen voelbaar bij de rubber kap van het zuiger huis. Een andere controle is er niet bij deze camper met de Fiat Ducato onderstel. Wie kan mij hierop een duidelijk antwoord geven. Is het nou Apk keurmeester 1 of 2 ? Alvast bedankt.
als de hevel vast zit zal de verdeler niet werken
als de zuiger vast zit ook niet
controle
licht de auto iets uit de veren en laat iemand remmen
controleer dan of de hevel beweegt( als hij los zit)
indien dit werkt ok
