Mijn ouders hebben een camper, gebouwd op het onderstel van een Fiat Ducato, bouwjaar 2000.
Nadat de auto een maand of drie stilgestaan heeft, bleek dat de startaccu leeg was. Deze opgeladen en vervolgens weer teruggeplaatst.
De auto is voorzien van een startonderbreker, als we de startonderbreking opheffen en proberen te starten, draait de startmotor, het blok "loopt" ook, slaat alleen niet aan. Het lijkt wel alsof de brandstoftoevoer niet naar behoren werkt.
Voorheen als de startblokkering erop stond, deed je dat "sleuteltje" tegen de startonderbreker aan, dan hoorde je een soort tik en ging het lampje "Code" op het dashboard uit. Dan kon je starten. Nu is het zo dat als ik de startonderbreker niet uitschakel, dat de startmotor helemaal niet draait (dat was altijd al zo), als ik 'm wél uitschakel gaat de startmotor dus wel draaien, het lampje "Code" op het dashboard blijft echter branden...
Kan het misschien zijn dat, door het loshalen van de accu, iets opnieuw moet worden gesynchroniseerd?...
De startonderbreker ziet er zo uit: (de "sleutel" die erbij zit dan), ik denk dat dat 'm is. Op de sleutel staat "Selca".
Het lastige is, dat het een geïmporteerde camper betreft, uit Duitsland. De wagendocumentatie (boekje van de auto zelf) is in het Italiaans (dus als iemand nog een NL handleiding van een Ducato over heeft dan hou ik me aanbevolen) en ik heb zo het vermoeden dat niet alle papieren meer aanwezig zijn helaas...
Hans
