Fiat Scudo: Aanhaal momenten.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Hallo.
Ik zoek de aanhaalmomenten van de krukas, hoofd + drijf. evt. ook de rest van de motor.
Evt. ook aanhanger gewicht geremt.
Mijn dank is groot.
Dynacar
115 km
't Is misschien wel handig om erbij te vermelden wat voor type, bouwjaar, motorinhoud e.d....
Nog beter is het kenteken... Dan kan ik het zo voor je neerzetten hier.
600rr 1.400 km Reageer
Ojah dat is ook wel makelijk.
Het is een Scudo.
Bouwjaar 1997
motor 1.9 td 90pk
Kenteken is duitse auto.
Dynacar Topicstarter 115 km Reageer
Is het een 220L? Ik kan meerdere Scudo's kiezen met een 1.9TD maar dit is wat ik bij een 220L heb staan. Ik kan ook nog een 1.9TD ECO aankiezen met 66kW.
FIAT; SCUDO Kasten (220L); 1.9 TD (66 kW)
Aanhaalmomenten - motor
Klepdeksel (-Set) 5 Nm
Nokkenaslagers 20 Nm
Nokkenaswiel 45 Nm
Spanrol - aggregatenriem 22 Nm
Zylinderkopfschrauben schachtlengte maximal 146,8 mm
Cilinderkopbouten >
Inlaatspruitstuk 25 Nm
Uitlaatspruitstuk 20 Nm
Gloeistiften 25 Nm
Verstuivers 90 Nm
Krukas - centrale bout Trap 01 40 Nm
Trap 02 60°
Koppelingsdrukplaat 15 Nm
Vliegwiel 50 Nm Schroefborgmiddelen gebruiken.
Olie aftapplug(gen) 30 Nm
Oliecarter 20 Nm
Drijfstanglager Trap 01 20 Nm
Trap 02 70°
Hoofdlager Trap 01 15 Nm
Trap 02 60°
Aanhaalmomenten - onderstel
Wielbevestiging 100 Nm
Wielnaaf /wiellagers voor 300 Nm
Spoorstangeinde aan spoorstang 50 Nm
Spoorstangeinde aan fusee 38 Nm
Stuurhuis 125 Nm
Aandraaikoppels - rem
Remzadel vooras 100 Nm
Remschijf vooras 25 Nm
Okey, mijn dank is groot.
Gaan we die even in elkaar bouwen.
Is een 220L dat had je dus goed.
Tot uw dienst!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
