Fiat Panda: aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Beste Fiat profs, Deze panda wil soms niet aan slaan,als dit probleem aanwezig is kan je starten tot dat de accu leeg is of een paar km slepen maar de motor slaat dan niet aan. trek je een bougie kabel los en ik kijk of deze vonkt tijdens het starten slaat de motor gelijk aan.daarna is het probleem dagen niet aanwezig. Tot dat wet weer gebeurd wel starten maar niet aan slaan. dan bougie kabel los en jullie raden het al kijken vonk en aanslaan.
Waar kan dit rare probleem vandaan komen? groetjes Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
klinkt als je bdp-sensor. als die bijna stuk is krijg je dit...
kobusdekater 220 km Reageer
Hallo Kubusdekater zou dat kunnen?dat de bdp sensor dit verschijnsel kan veroorzaken? waar om werkt de bdp sensor wel als ik een bougie kabel er af trek en kijk of er vonk is ?ik wil best wel een nieuwe monteren maar hoeveel % van slagen heb ik hier mee? Groetjes Leo.
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
Wel een vreemde klacht,Is er vlak in de3buurt waar je de bougie kabel losgetrokken heb geen slechte stekkerverbinding of oxidatie tussen de stekker aansluiting,komt wel meer voor.Kijk ook even naar de aansluitingen van de bobine.
succes rob
Zit er misschien nog een stroomverdeler in? Als dat zo is,kap voorzichtig loshalen in het midden zit koolstaafje met drukveer ,deze voorzichtig IETS uitrekken en ook kijken of er geen ontstorings weerstand tussen geklmt zit,deze gaan wel eens loszitten aan de klem en aalle aardverbindingen goed schoonmaken
Veel succes
Ik heb drie weken geleden een nieuwe bdp sensor gemonteerd, geen probleem meer met aan slaan,bedankt groeten Leo
geen dank, veel plezier met je panda.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
