Fiat Panda: Probleem na abs na reviseren achterremmen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoi,
Na het reviseren van de remmen achter en het vervangen van het lager linksachter. Geeft het systeem aan dat de abs niet meer beschikbaar is.
Aan de hand hiervan heb ik een aantal vragen.
Moet het abs systeem ook ontlucht worden. Zo ja moet dat dan via een procedure via de computer?
En hoe ontlucht je het systeem?
Als het probleem over is blijft dan de melding staan of verdwijnt deze vanzelf als het weer goed functioneert.
Het pedaal is gewoon hard en hij remt verder prima.
m vr gr gert.
gert1234
170 km
al 17 jaar lid
heb je een compleet lager gehad en zo ja zit hier de abs ring op kijk eens bij de oude want misschien als dat zo is heb je een lager zonder abs.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Voor het vervangen van het wiellager hoeft het remsysteem niet open , als dat wel gebeurt is , moet je inderdaad wel ontluchten , de sensor is wel heel gebleven , en ik zou inderdaad eerst kijken of je wel het juiste wiellager hebt.
Ik ben niet zo bekend met abs. Maar bij de remcilinder vroegen ze wel of hij met abs moest. Maar bij het lager niet ,helaas
Even bij een onderdelensite gekeken en idd zit er een klein verschil aan de buitenkant van het lager
Dus maar even terug.
Bedankt voor de tip.
Ik laat nog even horen hoe het afloopt.
gert1234 Topicstarter 170 km Reageer
Het was inderdaad een lager zonder abs
Bedankt voor het meedenken.
m vr gr gert.
nou gelukkig weet je nu de oorzaak.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
