Fiat Panda: inhouden bij hogere snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn Panda ( oudste model 2003) houdt in wanneer gedurende enige tijd op de snelweg wordt gereden. Hij maakt dan een gierend, schurend geluid; alsof er iets aanloopt. Dit is ook te voelen, doordat de snelheid terug loopt. Ook maakt hij links voor een gierend geluid als met warme motor/aandrijving bv een rotonde linksom wordt gereden. Inmiddels zijn de wiellagers en de remklauwen al vervangen. Dit was het dus niet. De merkdealer kan e.e.a. niet vinden en men zegt dat de auto in orde is. Herkent iemand dit probleem?
weijke
al 13 jaar lid
Zit er wel olie in de versnellingsbak ? als deze warm wordt lijkt het wel op het langzaam vast lopen van de versnellingsbak.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dank voor uw suggestie. De auto staat bij de dealer en ik zal deze tip morgen meteen aan hen meegeven. Ik stel uw antwoord zeer op prijs
weijke Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
