Fiat Panda: kleppen stellen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Mijn pandaatje loopt vreselijk slecht en geeft bij wat doorrijden vrij snel motormanagement probleem aan, slaat dan ook af. Na even wachten wel weer voorzichtig verder te rijden, nu auto maar voor de deur gezet.
De motor tikt flink, ik heb al bougiekabels vervangen, deze leken door te slaan, maar het probleem is niet opgelost. WW dacht aan bobine, maar dat was het ook niet.
Wie kan mij vertellen, of het nodig is om kleppen te stellen bij dit motortje? Ik dacht, dat het zelfstellende waren, en het dus niet nodig zou zijn.
oldenflorus
al 13 jaar lid
Inlaat 0,40mm
uitlaat 0,50mm
Koud stellen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
