Fiat PUNTO: Abs
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1242, Vermogen (kw): 44
Een tijd geleden abs lamp ging branden na een paar meter en geen werking van de abs ik dacht abs pomp defect dus ik een andere opgezet probleem bij het uitlezen code c1036 c1051 abs sensor lv en ra dus ook vernieuwd uitgelezen geeft dezelfde code en lamp blijft branden geen abs alles doorgemeten geen gekke dingen aangetroffgen ik weet het niet meer iemand raad hiermee aub
taxiboy
1.440 km
Codes ook gewist ?
Verkeerde werkvolgorde , je weet nu niet meer wat er mis is.
Eerst uitlezen en dan repareren , de "nieuwe" gebruikte abs pomp kan ook wel defect zijn bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dit is de 2e pomp bij de eerste gaf die aan canbus fout dus hebben we een andere gebruikte besteld en gemonteerd toen gaf die niet meer canbus aan maar ra en lv wielsensor die ook gewist maar komt steets weer terug.
taxiboy Topicstarter 1.440 km Reageer
Is wel een identieke pomp ? moet niet ingeleerd worden ?
Pomp is identiek nummers komen overheen van de origineel en de 2e hands wat betreft het inleer hoefde niet volgens fiat
Kabelboom vervangen probleem opgelost
Dank je alle
