Fiat Ducato: A.B.S. en nokkeren links voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Ducato 18 2.3JTD
A.B.S lampje blijft branden , soms blijft het uit.( Is door de garage al eens verholpen
maar probleem komt terug).Wat te doen?
2. Bij links af rijden op een wat hobbelige weg, nokkerend geluid boven linker schokbreker voor. Recht door en rechtsaf is het stil!
Alle rubbers en draaipunten prima , motorsteunen ook, door Fiat garage nagezien!
Waar het geluid weg komt werd niet vastgesteld.
Wie weet er meer?
Met vr. gr. Hilko.
Klaske
495 km
al 17 jaar lid
Wie heeft een goed idee?
Vr.gr.
Hilko
Klaske Topicstarter 495 km Reageer
Het geluid lijkt toch op een kapotte schokbreker of schouderlager en de Abs storing zal toch eerst uitgelezen moeten worden.
T.P. 1.180 km Reageer
#1 Vandaag 08:38:01
Klaske
Particulier
Echte naam: H.R.te.Velde
Woonplaats: Ysbrechtum
Bedrijf: geen
Geregistreerd: 5 juni 2009
E-mail Abs. Nokkeren links voor.Fiat Ducato
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Diesel
Motor: 2.3 JTD Bedankt T.P.
Reactie op jou bericht.
Abs laat ik de garage nog eens uitlezen.
Schokbrekers zijn goed!
Schouder lager is pas vervangen.
Het geluid is alleen bij het rijden naar links!
Kan de homocin. dit ook veroorzaken?
En is dit met zekerheid vast te stellen?
Vr.gr. Hilko
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Was het probleem er al voordat de schouderlagers vervangen zijn of was dat de reden dat deze vervangen zijn?.
Het nokkeren was er al voordat het schouderlager vervangen is
Het nokkeren was er al voor dat het schouderlager vervangen is .Maar het geluid is wel veel sterker geworden.
Bedankt voor je meedenken. Gr. Hilko
