Fiat Panda: abs pomp blijft pompen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
abs pomp blijft pompen ondanks het contact uit is op advies heb ik de accu polen 1 uur los gekoppeld maar dit heeft niet opgelost.
michieljonker
160 km
al 17 jaar lid
ABS sensor defect.
Laat het ABS systeem uitlezen bij de dealer
Ik heb een Iveco Daily bij ons in de werkplaats staan met exact dezelfde klacht, hierbij zit het in de abs-unit.
De abs viel ook niet uit te lezen met de diagnose apparatuur.
T.P. 1.180 km Reageer
Als je alle sensoren aan het wiel eens loskoppeld? dus de stekkers los, je hebt kans dat de pomp stopt op het moment dat je bv rechtsvoor de sensor afkoppeld dan weet je in welke sensor het zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
